Li ho sgranati sul T-REX: sia sul ciclico che sulla coda. Si sono spezzati i denti degli ultimi ingranaggi, quello della squadretta e quello prima.
Sì ho regolato anche l'accoppiamento degli ingranaggi, ma le vibrazioni sono assenti all'albero, quindi dipende dalla testa del rotore.
Ieri notte ho tolto anche la zeppa perchè tanto la testa gira male.
Comunque l'eli va bene anche senza, ovvero le vibrazioni a bassi regimi pare non pregiudichino la stabilità durante il volo.
Il tutto, lo ripeto, è determinato dall'inserimento dei link due buchi più all'nterno. Le altre soluzioni dànno di vantaggi lievi. Questa è decisamente risolutiva
