Originalmente inviato da CantZ506 ?? Zavorra, peso morto. |
ah.. alla model composite (R&G) il Ballast è una fibra ibrida che simula il carbonio, ma costa che molto meno.
Cmq il peso morto in genere lo aggiungo rinforzando la fusoliera. se volo in pendio vado con minimo 100g/dm2 (ovviamente per strutture in grado di supportare carichi simili) e buona parte del peso la ottengo fibrando la fusoliera ed il trave di coda.
Su alianti da 2 metri raggiungo 1-1,5kg col solo peso della fusoliera vuota.
Poi a dipendenza delle condizioni aumento il peso (cilindri di vidia disposti in tubi di fibra sul baricentro) di quanto desidero.
Con vento teso e sostenuto (60-80km/h) raggiungo anche i 160g/dm2 il che significa circa 6-7kg per 40dm2
In caso ho problemi di centraggio, anziché aggiungere piombo, uso celle da 3,3Ah, se neccessario anche 2 pacchi da 5 celle in parallelo.
Saluti!
