Da quello che ho capito:
I motori soffrono per eccesso di ampere e non di volts, quindi per eccesso di carico = eliche troppo grandi.
Per esperienza personale, brushless da 2 kv non serve farli girare con tre lipo perchè hai già tutta la spinta che ti serve ed è inutile portarsi in giro peso per niente. Ecco perchè lo danno nominale per 2 celle. Ma puoi usarlo anche con tre, naturalmente con eliche più piccole per diminuire gli assorbimenti.
Viceversa, brushless ad es. da 1 kv, per itrargli fuori una spinta decente devi aumentare il voltaggio per fargli far più giri.
Ho un brushless della Hi-model che pesa 26 g da 1,5 kv, con due celle ed elica 7x5 mi dà 170 g di spinta statica. Un' altro brushless da 46 g di peso e 1,1 kv la stessa spinta con due celle me la dà con elica da 8".
Risultato: uso il piccolo con due celle e il grande con 3
Dopodichè, spazio agli esperti
__________________ ________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
