Vecchio 10 aprile 15, 16:46   #6651 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Cioè per capire: hai aggiunto un passaggio in teoria non necessario?
Invece di mettere direttamente SC (o nel tuo caso SG) dentro la riga dell'alettone--> hai messo SG (oppure SC...) in un canale vuoto e quel canale vuoto l'hai messo dentro la riga dell'alettone?
ho capito bene?
Esatto
ero diventato matto per capire come mai se mettevo una fase di volo comandata da un interruttore direttamente dentro la riga del mix del canale (esempio alettoni) questi facevano dei salti quando accendevo la fase di volo, soprattutto se l'entrata e l'uscita erano rallentate.
Se tu invece metti la fase nel canale fasullo (ch9) e viene accesa e modulata lì, ed il suo effetto viene quindi aggiunto alla riga del canale "vero" non hai più i salti..
Non mi ricordo chi me l'aveva spiegato, ma molto tempo fa qui o sull'altra discussione sulle nuove radio frsky
Nel mio caso "SG non su" attiva il ch9 che a questo punto si aggiunge agli alettoni.
le fasi di volo sono quindi cambiate da SD nelle tre posizioni, facendo variare GV1 nei valori 25-50-70 (peso da moltiplicare per MAX del ch9)
Ultima modifica di pieri70 : 10 aprile 15 alle ore 16:50
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
