Originalmente inviato da pieri70 Io avevo lo stesso problema su un aliantino in cui volevo fare un mix per i flaperoni, con compensazione dell'elevatore fatta tramire slider, il tutto attivato da SG.
Tre valori di abbassamento alettoni comandati da tre fasi di volo in cui impostavo la variabile globale 1. Le fasi di volo sono attivate dall'interruttore SD.
Se la riga di mix che prende GV1 la mettevo nei canali degli alettoni avevo i salti come dici tu.
Se la riga di mix la mettevo in un canale virtuale (ch9 nella figura che ti allego) e questo l'aggiungevo alla riga degli alettoni tutto filava liscio, niente scatti.
Nel Ch10 ho la riga di mix per il valore regolabile da slider per l'elevatore (ch2)
ciao |
Cioè per capire: hai aggiunto un passaggio in teoria non necessario?
Invece di mettere direttamente SC (o nel tuo caso SG) dentro la riga dell'alettone--> hai messo SG (oppure SC...) in un canale vuoto e quel canale vuoto l'hai messo dentro la riga dell'alettone?
ho capito bene?
