Originalmente inviato da vrpol E' la stessa cosa che uso sugli alianti
NOME FASE---ATTIVATA DA:
Normale-------niente
Termica-------L1 (interruttore logico 1)
Acro----------L2
Butterfly------L3
-Quando attivo il butterfly (usando SF su, frenata proporzionale ad uno slider) voglio che esca dalle altre (Acro e Termica)
-Per comandare le altre uso SC
La chiave è nell'impostazione degli interruttori logici con le funzioni AND
L1 AND SCgiù SFgiù
L2 AND SCsu SFgiù
L3 AND SFsu ----
PS: Dopo l'aggiornamento, inserendo la fase di volo Butterfly, i servi prima di mettersi nella posizione corretta danno un colpetto in su/giù (irrilevante per i miei scopi). Non so a cosa sia dovuto ne come si possa evitare, magari sbaglio qualcosa nella procedura sopra descritta. Se qualcuno ha suggerimenti sono ben accetti.
PPS: dopo l'aggiornamento controllare le impostazioni, avevo un paio di ingressi che si erano invertiti.... |
Grazie Mille!!! .....ora provo..!!!
