Originalmente inviato da losisi nonostante la mancanza di attrezzatura specifica hai fatto un ottimo lavoro, davvero...non deve essere stato uno scherzo limare quel tocchetto di alluminio...che notoriamente impasta la lima che è un piacere....
35-36 cm sono un buon punto di partenza per l'accordatura del Rossi ma è necessario provare e riprovare in volo
Io userei una 11x8...in aria il motore prenderà anche 500 g/min in più...
e, personalmente, non mi piacciono molto le MA per questi motori...sono troppo morbide....oscillano tantissimo alle estremità...l'ideale sarebbero le vecchie TF in faggio evaporato, ma non si trovano più..metti una APC ma bilanciala bene, altrimenti vanifichi tutto.
Rossi ha sempre usato le viti taglio a cacciavite...più brutte delle TCEI ma più sicure, a mio parere....ti sei mai trovato a svitare una brugola a cui si è arrotondato l'esagono??la bocca ti si spella, dai moccoli ....quelle col taglio a cacciavite, bene o male, le sviti sempre.... |
Grazie Losisi per le esaustive informazioni.-
Confermo che fare il blocchetto mi è costata tanta pazienza sopratutto per le lime,ma anche le punte da trapano però,che si impastavano alla grande,come giustamente fai notare anche tu.-Ho cercato di ovviare a questo problema cercando di tanto in tanto di pulire con spazzola metallica i solchi della lima e son passato via via a grane sempre più fini.-Cmq mi sono informato presso una utensileria e mi hanno confermato che esistono lime dedicate proprio per l'alluminio : se mai mi toccasse fare qualcosa ancora con questo metallo mi attrezzerò meglio :-)
Sulle MA devo dirti che non avevo notato questo problema di oscillazione all'estremità però non avevo mai testato queste eliche su un Rossi per cui terrò sicuramente in considerazione il tuo consiglio e proverò con le APC che ti dirò a me non piacciono troppo ma se vanno meglio.....perchè no ? Oltretutto la prova al banco è stata fatta con miscela semplice semplice alcool/ricino al 18% e silenziatore normale per cui pur mantenendo la miscela semplice semplice al 18% credo che risonanza e volo permettano decisi incrementi di giri per cui sicuramente sarà meglio una elica più carica in passo che la 11x7 provata.-A dire il vero c'è il mio amico,quello che mi ha ceduto il castello "vintage",che ha anche una sfilza di eliche in legno sempre "vintage" perchè TF dell'epoca e mi pare persino Merati : vedrò se riuscirò a farmene cedere almeno una per provare :-)
Circa le viti del Rossi forse hai ragione però se non hai un cacciavite perfetto rovini spesso il taglio per cui forse,dico forse,è meno facile rovinare una sede brugola.-
Cmq grazie anche per questa informazione che per me,che sono curioso più dei miei gatti,stava diventando un "tarlo",ma tant'è :-)
Non prometto nulla ma se riesco settimana prossima posto risultati dell'ultimazione dei lavori e se possibile filmato del test volo....sempre se trovo qualcuno che mi filma :-)
Gemmis.-
