Originalmente inviato da Minestrone Si io avvito le viti tranquillamente con le mani, nessun problema; occorre solo fare un cablaggia atto a lasciare spazio li attorno.
Per quanto riguarda i carrelli non basterebbe incollare i grani con cianoacrilato o frenafiletti? Tanto credo che il registro dovrebbe andare bene per sempre una volta impostato. |
Io ci ho provato ma si sono mollati lo stesso, ho dedotto magari sbagliando che quell'alluminio sia troppo tenero, da qui l'idea di ingrandire i grani con un'anima nuova.
Occhio al serraggio, non tirare troppo che si sfiletta!
Riguardo le viti...bheh... se hai delle salsiccie al posto delle dita credo che anche a modello vuoto si faccia fatica ad avvitare! ahhaahahah
Quando vieni a trovarmi??
