Altra informazione che credo sia giusta ed ottenuta in questo modo.
Ho allentato le viti di fissaggio del motore, in modo di allontanare il motore dall'ingranaggio-
Nella funzione ATV canale 3 (gas) con lo stick al minimo ho trovato il punto minimo di giri del motore 88%, poi con lo stick al massimo ho trovato il numero massimo di giri 103%
Ho riavvicinato il motore, ho messo l'eli a terra e accelerato fino a metà corsa, tenendo la radio nella funzione HV-T usando +/- ho ottentuto un numero di giri che riusciva a fare in modo che l'eli si alzava, purtroppo l'eli al 100% non si è alzato,ma comunque era talmente alleggerito che riusciva a ruotare su se stesso.
Credo che ripetendo la regolazione ATV e poi di nuovo HV-T si ottenga il irisultato.
Il Consiglio
Lo stolto lo giudica
Il Saggio lo ascolta
Antonio82
