Originalmente inviato da bobo79 Ho un dubbio che nn riesco a togliermi spero che potete aiutarmi.....oggi mi sono arrivati i motori sono andato in un negozio di elettronica e ho preso i condensatori da 100 pf e li ho messi come filtri ai motori....fin qui penso tutto bene....monto i motori nell barchino che sto costruendo e per scrupolo decido di controllare gli assorbimenti dei motori dei motori....prendo il mio bel multimetro metto in serie all uscita del regolatore Graupner navi v30 r attivo la radio il motore gira ma nn rilevo assorbimento.........strano....alllora mi collego in serie all alimentazione in entrata del regolatore e rilevo un assorbimento a tutto gas di solo 1.2amp mi pare un.po strano anche perché nel manuale dei motori dice che a tutto gas i motori consumano 4.5amp.....penso saranno partiti i regolatori allora controllo la tensione in uscita dai regolatori e su entrambi rilevo una tensione di 12.20 volt sia in avanti che in dietro.....però allora nn riesc a capire come mai i valori che il manuale mi dice nn riesco a raggiungerli..... |
se questi sono i motori che hai
Dati tecnici:
Potenza 755/40
Tensione: 12-18 V
Batterie consigliate: 10-15
Corrente (al massimo dell'efficienza): 4,5 A
Corrente massima ammessa: 8 A
Velocità di rotazione: 5600-8400 giri/minuto
Diametro albero: 5mm
Lunghezza totale: 83mm
Diametro: 47mm
Peso: 286gr
e stai misurando, come suppongo, l'assorbimento con la barca fuori dall'acqua, la corrente assorbita che misuri e` quella "a vuoto" data dall'assorbimento del motore + gli attriti della trasmissione e non quella di massima efficienza: quindi, quel valore teoricamente va benissimo e vuol dire che e` tutto a posto.
Se invece fosse a barca ferma nell'acqua... allora probabilmente c'e` qualcosa che non va.
probabilmente hai delle eliche troppo piccole.
L'assorbimento in funzionamento reale poi sara` ancora diverso e dipendera` da vari fattori tra cui l'attrito dello scafo nell'acqua mentre si muove, il suo perso, il tipo di elica etc.
