Originalmente inviato da Robby Naish Ciao,
ho notato che i cavi (circa 3mm di diamtero ext) del mio reg sono molto morbidi e flessibili, è questa una caratteristica di quelli siliconici?
Io ho una montagna di cavo audio, dalla normale piattina rosso-nera ai famosi monster cable (che pesano una tonnellata però) ma l'unica cosa è che sono molto piu rigidi di quelli del regolatore.
Posso utilzzarli lo stesso o mi conviene comprarlo un po di cavo siliconico?
ciao e grazie
Alex |
se stai su assorbimenti minimi (non oltre i 10amp) puoi anche utilizzarli, ma in ogni caso io non lo farei. Un buon cavo siliconico di diametro appropriato non invecchia, non crea problemi (come dice Valerioraptor) e garantisce il giusto passaggio di corrente. Spesso sottovalutiamo l'importanza dei cavi.... è inutile mettere motori ultrapotenti, ricevitori iperprogrammabili e batterei con 200C di scarica se poi si collega il tutto in modo approssimativo.....
