Tra una 12x7 e una 12x6 la differenza non e' cosi abissale, non e' che con una il modello e' una utilitaria e con l'altra diventa una ferrari, la differenza in volo tra il tuo modello e quello del tuto istruttore sembra da quello che dici dovuta alla maggiore scioltezza del motore montato dal tuo amico, visto che come dici il tuo e' nuovo nuovo l'altro molto vissuto, il peso totale del modello potrebbe essere diverso, poi e' chiaro che un pollice di passo in piu' o in meno qualche variazione in volo la da' ma se la differenza di velocita' e' notevole allora servono altri dati per esempio quanti giri fa' il motore del tuo amico e quanti ne fa' il tuo, perche' se fai molti meno giri allora la cilindrata superiore va a farsi friggere.
Le prove comparative danno indicazioni valide se si parte da una base comune, altrimenti si rischia di discutere di aria fritta.
Saluti
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
Ultima modifica di francolvr : 27 febbraio 07 alle ore 08:02 |
