Modello finito e verniciato, non ho usato stucco, solo un po' di colla alifatica mista a microballoon che tra l'altro ha lo stesso colore della balsa.
La fuso è rivestita con vtr da 48gr/dm2 tutta, la parte anteriore fino BU ala altri 2 strati da 120 + 48. La 48 è molto fine quindi basta una leggera carteggiata, poi una spennellata di resina diluita con nitro, carteggiata, vernice acrilica (RAL 2002) e 2 mani di bicomponente opaco.
Le ali hanno il BU rinforzato con rowing di carbonio e il D-Box ricoperto con fibra da 48.
Il modello con 7 servi e pronto al volo pesa 2380gr. direi che sono riuscito a stare nei limiti del progetto.
Un ringraziamento a tutti quelli che mi hanno supportato, qualche foto .... e se nel w.e. il tempo lo permette ... si collauda!!!
