Vecchio 27 febbraio 07, 02:47   #115 (permalink)  Top
Rumble
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
stufo di aspettare il motore ,ho messo mano all'eli per vedere come vanno i servi hs55 , per curiosità ho voluto smontare un originale per compararlo con il55 , gli ingranaggi dell'originale sono molto piu robusti, ma il passo è meno fitto , anche il movimento risulta meno preciso e i 55 risultano piu pronti alle compensazioni ,piu sensibili,riescono a fare movimenti micrometrici dove l'originale risponde in maniera piu scattosa , la rotazione è contraria rispetto all'Esky, , poco male ho pensato risolvo con i reverse sulla radio,
errore ,i reverse funzionano solo per il controllo dell'eli,ma la curva del passo rimane invariata pertanto dando manetta anzichè aumentare l'incidenza delle pale la diminuisce,
per poterli provare ho dovuto mettere mano al saldatore e invertire i fili di alimentazione del motorino e poteziometro del servo. in questo modo la rotazione dei 55 risulta uguale all'originale , certo con una radio piu seria non ci sarebbero problemi ,ma sui 35 ho solo la esky.
vista lora tarda ho fatto solo una veloce prova , per ora mi è sembrato piu controllabile, vedro di provare piu a fondo
Rumble non è collegato   Rispondi citando
