finalmente dopo parecchie ricerche ho reperito il materiale adatto e iniziato a costruire l'archetto x il taglio a caldo del polistirolo/polistirene.
Visti i problemi che ho dovuto superare io, invio una lista di materiale 'testato' a beneficio di chi si vorra' cimentare.
i problemi maggiori erano il filo e l'alimentazione, ho risolto cosi':
alimentatore 21-0-21 (21 volt con doppio secondario) da 200 watt circa, per il modico costo di 23 euro. da sito di tzagi for beginners ho letto che andava bene un 24+24, ma qui in zona era introvabile...
per cio' che riguarda il filo, ho provato con successo:
-mi cantino x chitarra elettrica (ovveo la 1 corda, la piu' fina e tutta d'acciaio): va bene, purtroppo non e' a metraggio ma lunga solo circa90-100 cm, dai quali si devono eliminare alcuni cm per i fissaggi. taglia bene, non arriva al calor rosso ma visto quanto e' fino taglia il polistirolo molto facilmente
-filo di acciaio da ferramenta diam. 0,60 mm bobina da 10 m a circa 3 euro: forse un po' troppo spesso, non e' facile stirarlo e rimane facilmente segnato se piegato. comunque taglia che e' una bellezza, arriva al calor rosso e si allunga parecchi quindi necessita di una molla di tensione
-filo per terminali da pesca in acciaio, 10 metri 3,5 euro: questo proprio no so...forse e' trattato, ma con il tester mi da che e' un isolante...peccato perche' nonostante lo spessore interessante mantiene la morbidezza di un filo di lana e no si segna se piegato, rimanendo perfettamente teso.
per cio' che riguarda l'archetto in se mi sono rifatto abbastanza al progetto di
http://tzagi.altervista.org
ho preso da brico un'asta di legno 50x20 x100 costo 1,4 euro
un tubo di alluminio da 1 metro x 8 mmx2mm, per fare i braccetti (come nel progetto del sito segnalato sopra)
un pacchetto di molle per mettere in tensione il filo ( a differenza del progetto)
un mammut
un interruttore da abatjour
un dimmer adatto per alimentatori e trapani (no so se lo montero')
tutto questo ... FUNZIONAAA!
e ora si taglia!
