Originalmente inviato da FAI6710 Il Kosmo ha dei profili della famiglia Naca 00xx
Il cg normalmente si trova al 33% della corda media. Inizia così e poi lo affini con i voli. in ogni caso non superare il 31%. A questa percentuale il modello diventa instabile.
Le corse: se devi fare acrobazia di precisione le corse sono corte se invece devi fare voli "domenicali" usa le H con un dual rate.
Suppongo che tu sappia come settare la radio e centrare un modello di F3A.
Saluti
FS |
ma col manuale dovrei riuscirci
ps
per corte intendi sotto 10mm?
grassie
