Originalmente inviato da blinking -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. e i tuttala con profilo a Cm>0, forse non generano portanza? ok un piano convesso ha cm<0, però in generale non è vero che se è positivo non genera portanza |
Certamente che generano portanza. Io mi riferivo a modelli in configurazione tradizionale, come in precedenza specificato.
Per il tuttala ..... l'approccio è diverso. Detto in parole povere, non da esperto in aerodinamica (non lo sono assolutamente, sono solo un "praticone"), occorre considerare un profilo reflex per il primo 75% circa come un profilo con cm negativo (generante portanza) e, per il restante 25%, come un profilo con cm positivo (generante deportanza) sufficiente a bilanciare la negatività della prima porzione. Come se in un veleggiatore tradizionale incernierassimo il bordo di entrata del piano di quota al bordo di uscita dell'ala, senza trave di coda.
I profili autostabili hanno meno rendimento, nel loro complesso, perchè una buona parte della superficie alare (il reflex) è dedicata alla stabilizzazione e, quindi,
deportante.
