La 12Z (..e la T14MZ) non prevede il cambio Mode, in sostanza non esiste una voce del menu che consenta di fare ciò e pertanto viene venduta direttamente o con il gas a dx o a sx...e non è intercambiabile dall'utente.
Quindi normalmente bisogna rivolgersi all'assistenza per farlo eseguire.
In realtà però la cosa non è affatto impossibile nè difficile da fare home made, bisogna però aver accesso al service menu in modo da eseguire correttamente il cambio mode.
Pertanto, oltre a dover aprire la radio e spostare materialmente la molla, ed assieme anche il braccetto e in molti casi anche il perno su cui ruota quest'ultimo, cosa questa che spesso obbliga a staccare totalmente entrambi gli sticks dal corpo radio, è necessario essere in possesso del file che, inserito nella CF card, consenta l'ingresso nel service menu dove è possibile intervenire e cambiare dei parametri, fra cui anche il mode. Il passo successivo dovrebbe essere quello di ricalibrare almeno gli sticks, sempre tramite il menu di servizio.
Quindi l'unico vero impedimento per eseguire da se il cambio mode è rappresentato dalla possibilità o meno di entrare in questo fatidico menu. Se si ha questa possibilità, si è già al 50% per poter eseguire da soli quanto occorre, nel migliore dei modi. Il file per entrarci non è di dominio pubblico e non è mai stato diffuso da Futaba, però se fai una ricerca nel web, soprattutto nel forum di Helifreack.com, troverai diverse discussioni che possono ricondurre a quanto richiesto.
In alternativa (oltre al ricorso all'assistenza Futaba o all'ingresso home made nel service menu), nel caso in cui la radio abbia la stessa escursione degli sticks e non invece i fermi interni che limitano la corsa del gas, si può soltanto spostare la molla (e i suoi annessi) da uno stick all'altro. In tal caso, ogni volta che si crea un nuovo modello, sarà necessario assegnare i canali allo stick corrispondente. Va da se che quest'ultimo sistema, anche se facilmente fattibile, NON rappresenta la migliore soluzione per il cambio mode della radio.
