Aggiornamento firmware Radio Mz
dopo la lunga pausa ....
finalmente un aggiornamento della MZ-24:
uscito firmware 1.032 (l'ultimo era 1.021)
Già caricato con successo.
Allego modifiche tradotte con google (figuriamoci se la Graupner se spreca a scrivere in inglese.... tanto tutti sanno il tedesco vero?):
V1.032
Pop-up window in assenza di impostazione F / S: il testo è cambiato
Telemetria sensore GAM / carburante: importo residuo in%, ora anche il consumo in ml
Insegnante / operazione alunno con cavo tramite presa DSC:
Acoustic avvertimento / visivo e trasferimento automatico al docente se non ci sono alunni di segnale
Data / ora può essere impostata via GR-Studio
Lettore MP3: (solo MZ-24)
Quando non impegnato scheda SD o alcun file MP3 quando si avvia il display del lettore: NO FILE
Quando non c'è esposizione titolo del brano: GIOCO
Scorciatoia per lettore MP3 toccando l'icona giocatore sul display di base
Tasto Diritti ENT: avviare e mettere in pausa
Destra e sinistra Sapori: next / last titolo del brano
Per noi da pulsanti: volume del lettore
K1 POS avviso (gas troppo alto avvertimento) non compare più in funzione della posizione attuale dello stick, ma l'uscita del K1 (Heli K6), in tal modo anche il corretto avviso quando il gas es è gestito dal encoder e mixer per K1 o invertire il K1 (min Pitch Heli anteriore).
Controllo del volume individuale per voce e Vario-tone
Heli Menu: Quando si elimina il limitatore del gas da K12 nessun taglio del canale gas
Locale France rimosso perché disposizioni in Francia a riposo
Europe allineati
Modifica il pulsante ESC Funzione: Atti come ora icon Indietro
In uno schermo oscurato: premere uno dei tasti giusti 3 luce si
La pressione contemporanea pulsanti sinistro su e giù apre visualizzazione Servo tutti i menu senza pulsante RES, altrimenti pulsante dell'effetto RES.
Piccolo fissare la visualizzazione del menu M.STOP
Controllo di sicurezza quando si cambia il tipo di modello di una memoria modello esistente
Piccolo cambiamento nel menu SEND.SET / ricevitori
Selezione Gobal / assetto fase legati trasferito a Menu TR.ST.
SELEZIONE Menu TELMETRIE / RICEVITORE: con solo un ricevitore RX1 legato viene visualizzato solo
Telemetria: Gli annunci possono essere interrotte ora cliccando su "prossimo annuncio".
Collegamento dalla schermata principale per Telemetrienazeige premendo contemporaneamente i tasti destra e sinistra a destra del display.
Introduzione della EN 300 328 1.8.1
Il nuovo metodo consente HoTTSync vincolante sia globalmente (come prima) o unicamente con una memoria del trasmettitore.
al Global: <dietro il nome del modello, cambiare il menu MOD. SEL. nel palazzo sembra la pressione sul tipo di aeromobile tipo di carattere popup.
Cambiare quando si accende HF automaticamente se no K1-POS è allarme attivo. Query RF ON / OFF scompare dopo pochi secondi.
Cambiamento di modello di MC / MX personalizzato: Possibile solo quando il ricevitore. Secondo il modello cambia HF (come all'accensione).
Problemi con falsamente assegnare lo stesso interruttore eliminato come un interruttore di fase e interruttori di comando.
Gestione Clock al PM1 MC / MX personalizzato: PM1 continua (come il tempo di volo), anche se l'interruttore di avvio / timer è spento. Arrestare il PM1 il tasto ESC sinistra. La registrazione dei dati, fino a quando PM1 esecuzione.
Emendamento nel menu GEB.SET a Helimodellen
