Come hai regolato le curve? E il passo? Hai un misuratore di passo?
Quanti punti hanno le curve della tua radio? 3 o 5?
Usa un metodo empirico ma che funziona...
Azzera tutte le curve; ora regola quella del motore in modo tale da avere 0% con lo stick al minimo, 70% con lo stick al centro (posizione di Hovering) e ovviamente il 100% con lo stick al max. nel caso in cui avessi 5 punti, setta il 45% per il punto 2 e l'85% per il punto 4 (sono i punti intermedi, il 2 è quello tra il min e il centro stick e il 4 quello tra il centro stick e il max).
Metti il modello in piazzola di decollo, accendi il TX e vai in modalità setup della radio; collega la batteria e mettiti in posizione di sicurezza, 5-10 mt. lontano dal modello e con vista 3/4 postero-laterale dx o sx a seconda di come ti viene meglio. In tale posizione sei a distanza di sicurezza e riesci ad apprezzare bene l'assetto del modello in tuti i suoi assi.
A questo punto, sei sul setup del TX, vai nel settaggio della curva del pitch, precisamente al settaggio del punto centrale e incrementa la curva fino a quando il modello si stacca dal suolo. Hai così trovato il punto base per l'Hovering. In tale posizione di stick il passo delle pale dovrebbe essere di 6-7°.
Questo ti consentirà di fare decollare il modello.
Ovviamente ora ti toccherà settare i punti estremi della curva del pitch che dovrai fare però a motore staccato e quindi staticamente, tenendo conto che il passo max per la condizione di volo Normal è di circa 9-11° e quello min di 0 - -2° (valore negativo). Nel caso in cui la tua radio avesse la curva a 5 punti dovrai raccordare la curva inserendo i punti intermedi in modo da avere una curva progressiva.
Particolarmente utile è un misuratore di passo che, volendo, con un po di precisione si potrebbe anche autocostruire.
Guarda l'allegato per prendere spunti...
Il riferimento per la lettura dei gradi di passo è la flybar che sta sempre orizzontale.
Saluti
