Qualcuno ha provato a impostare questa programmazione? Io ci ho provato ma non ci sono riuscito in una forma soddisfacente.
Considerato che nella mia zona il vento è quasi sempre presente e anche in forma sostenuta, vorrei che in fase di atterraggio, di un modello aereo, il motore girasse al minimo - in percentuale relativa all'intensità del vento - regolabile manualmente tramite il potenziometro LS. Quindi mi piacerebbe che il comando throttle funzionasse da 0 a 25% tramite LR e dal 25 al 100% tramite lo stick. In questo modo lascerei un filo motore (motore che gira al minimo in base all'intensità del vento) e l'attenzione sarebbe indirizzata tutta all'assetto del modello e non della sua velocità. Inoltre un interruttore ne bloccherebbe il suo funzionamento (ma questo non è un problema).
Grazie a chi mi potrà aiutare
