Originalmente inviato da Cherottu ok...ti faccio una domanda che ho riproposto anche su un altro topic: perchè prendere la 35Mhz quando con una 40Mhz posso poi usare il radiocomando eventualmente volessi comprarmi un automodello o barca? |
ciao...
normalmente per gli aeromodelli la frequenza è sui 35mhz ma se hai il 40mhz (io ho il 40mhz) voli lo stesso, il problema e che a 40mhz ci sono anche le macchine e secondo dove vai a volare potresti avere i canali inflazionati...
ajò
