Originalmente inviato da luca.masali Se pesa sui 400 grammi con 50 cm di ala non devi preoccuparti della velocità, l'unico modo per farlo volare è scagliarlo giù da una rupe
200 grammi è il massimo accettabile in ordine di volo. Per questo che ti dico di usare il materiale consigliato da me: edf55, lipo da 2 elementi da 500 mAh o giù di lì, due servi micro e ovviamente micro ricevente, la più leggera possibile.
Con 200 grammi di modello, 100 grammi di spinta van più che bene, il setup che ti ho consigliato io arriva a 120-130. |
comunque, se il tuo budget lo consente, perché almeno non parti da un modello che vola di sicuro, ed è pure piuttosto facile da pilotare?
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...2=Jet&allCat=1
secondo me lo sfaci al primo colpo, tanto quanto farai col tuo deproncino, ma (a meno che non lo schianti al suolo dritto come una freccia) almeno ti rimane la ventola, che è davvero ottima!
Ci metti un motore da 4200 giri-volt
http://www.hobbyprofessional.it/prod...&idarticolo=51
un regolatore brushless da 30 ampére e un pacco batterie da 1500, 3 elementi, certificate per 20C.
E le prestazioni ti fan rimanere a bocca aperta, altro che quel chiodo che ho visto nel filmatino
