Originalmente inviato da cavallofurioso Una curiosità: voi le batterie le fate scaricare del tutto, quando le usate? oppure quando l'elicottero tende a perdere potenza e virare verso destra smettete di utilizzarla e la ricaricate? Grazie | Io lo faccio volare fino a che non si alza più di 20cm, a quel punto le batterie sono a 3,7-3,8V che è la tensione d'immagazzinamento (storage). Però se sono nuove (la prima decina di voli) si scaricano di più ed allora è meglio fare come dice Luigi. In ogni caso è meglio controllarne sempre la tensione con un tester a fine volo.
Se non lo hai già fatto leggi " http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html ".
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
