Vecchio 01 aprile 15, 14:56   #80 (permalink)  Top
EnzoG
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
nella maggior parte dei casi anche la valvola main parzializza il fuel durante la rampa
come è parzializzata quella kerostart...
di solito % parzializzata kerostart ----, main chiusa
accesa e superato numero giri e temp si apre la main parzializzata %
che va al 100% aperta a valori da indicare
a seconda del motore e delle possibilità di avere start veloci la main puo' essere aperta in contemporanea o subito dopo con valori impostati liberamente
nel menu jetcat sono 2 valori distinti per le 2 valvole nei parametri nascosti ma li si può cambiare ... nella projet la puoi modificare liberamente (quando non li "chiudono")
jp..a serristori ricordati di arrivare con la valigia..io sono li il venerdì mattina
Si Chris ma il principale comincia a parzializzare dopo qualche secondo, raggiunta una temperatura prestabilita
Poi non parlo dei parametri che possiamo utilizzare noi anche ad Ecu aperta. Parlo della fase di programmazione della centralina
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
