Originalmente inviato da Hydromiterc2motori sisi, sono daccordo, devi sistemare i pesi all'interno e vedere che succede, il fatto che sobbalzi così tanto può essere dato anche dalla dimensione stessa dello scafo e della leggerezza, comunque dal video sembra che stai intorno i 50-60 km/h
ottimo lavoro! |
GRAZIE!
Quello di cui mi sto convincendo sempre di più è che l'elica offra un eccesso di coppia, motivo per cui ho sistemato i pesi asimmetricamente spostando il baricentro sul lato sinistro. Se l'acqua è uno specchio va come una saetta, ma alla prima asperità sobbalza asimettricamente tra i due lati, per via del baricentro a sinistra, lo scarpone DX inizia a rimbalzare senza controllo...
A mio avviso ci sono 3 soluzioni:
- cercare un elica con un bordo d'entrata diverso (consiglio del mio mentore segreto),
- trovare acqua a specchio,
- provare montando la seconda batteria per ristabilire una distribuzione di pesi più simmetrica a scapito della velocità di punta...
Provare provare provare....
50 60km/h... ?
Prendo un GPS e ti do una lezione...
