Originalmente inviato da snorky ok! (si uso la naza... l'ho scritto ma poi l'ho tolto nel rifare il messaggio prima di inviarlo, cercavo di farmi comprendere.... hahahahah)
diciamo che la mia idea sarebbe una.... ma immagino che non sia fattibile, quindi cerco qualcosa che le si avvicini il più possibile:
mi metto in volo
poi mi posiziono in verticale sul "target" ossia quel che voglio inquadrare col multi (video o foto poco importa)
attivo un interruttore e si memorizzano le coordinate
mi allontano
mi posiziono ad una qualunque quota
attivo una sorta di blocco del gas (per evitare di variare accidentalmente la quota)
poi mi muovo liberamente mantenendo la prua puntata verso il target
oppure, nel caso no sia fattibile... proverei con:
tramite slider o potenziometri eseguo una rotazione intorno al target controllando imbardata e rollio ma sempre mantenendo la quota (forse è più semplice questo.... forse basta "escludere" il throttle...)
si è capito meglio? ;P |
....mmmm...
Comincio col dire che con la naza puoi modificare la home muovendo lo stick dell'IOC, ma sarebbe il caso di chiedere maggiori dettagli nel 3D della naza, anche per non andare troppo in OT qui..
Inoltre la cosa che farei io è creare un modello fatto proprio per questo genere di operazioni..
Senza andare troppo nei dettagli:
Abbini ad un interruttore il gas fisso al 50% (così mantieni la quota) e anche un 60% di Ele per garantire uno spostamento a velocità ridotta in direzione del "target" e usi lo stick che useresti per ele e ail per muovere il gimbal e modificare così l'angolo di ripresa durante il volo..
Ovviamente devi avere uno schermo dal quale puoi monitorare ciò che riprendi..
Inoltre avrai sempre a disposizone il controllo dello Yaw così puoi fare anche virate durante l'operazione per correggere la rotta..
Quello che vuoi te dipende tanto dalla centralina e la naza sola com'è non lo fa..
