Originalmente inviato da Gianluigi_gav No, il massimo ha lo spillo quindi da buon spillo funziona come dovrebbe: se stringi -avviti- chiudi la miscela e quindi smagrisci.
La carburazione la si imposta partendo dalla regolazione del massimo. Una volta raggiunto un buon regime massimo costante e sicuro puoi dedicarti a regolare il minimo. |
Ah bene io invece io iniziavo dal minimo pensa tu....
però rimane sempre quella vitarella sopra al carburatore che è quella del massimo che nn ho ben capito come la devo avvitare/svitare, cmq x ora procederò come mi avete gentilmente sugerito e spiegato tu e IL_BIPLANO
Grazie 1000
