No, il massimo ha lo spillo quindi da buon spillo funziona come dovrebbe: se stringi -avviti- chiudi la miscela e quindi smagrisci.
La carburazione la si imposta partendo dalla regolazione del massimo. Una volta raggiunto un buon regime massimo costante e sicuro puoi dedicarti a regolare il minimo.
