Discussione: curva del gas
Vecchio 26 febbraio 07, 16:30   #3 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da G.A.E
ciao raga, ho saputo che è molto importante saper settare sul radiocomando la curva del gas, allora mi chiedo a cosa serve?
serve per sviluppare il più possibile la coppia del motore? oppure riguarda soltanto l'erogazione(spostare i giri che più si utilizzano nella posizione più comoda sullo stic?).
non so darmi nessuna spiegazione, sareste in grado di chiarire i miei dubbi?
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooo
Penso sia roba da elicotteristi
Dovrebbe essere il mix della radio che modifica i giri del motore in funzione del passo delle pale
Su un'aereo non so se può servire, al massimo si può inserire un po' di esponenziale al comando ... ma anche qui ho dei seri dubbi sull'utilità
Ruggero"
  Rispondi citando
