Ciao Red,
vedrai che i modelli simprop non deludono mai!
Il mio consiglio è di montare il banco come se volessi farlo elettrico (indipendentemente dal fatto che poi lo farai volare in pendio), ovviamente senza motore.
Io sull'exell ho montato il banco interno per le 24 celle, l'ho messo esattamente col baricentro dell'utopico pacco da 24 celle sul centro di gravità.
Poi mi sono realizzato un pacco celle "fittizio" ovvero fatto con due tubi di fibra di vetro, tenuti assieme con termoretraibile e chiusi alle estremità (come un pacco celle).
Dalla parte anteriore il pacco si baionetta sulla semiordinata di supporto del banco, nella parte posteriore viene avvitato.
All'interno vengono inseriti tondini pieni di acciaio Vidia.
A dipendenza del perso che desidero caricare inserisco sia prima che dopo dei tubi di alluminio in modo da posizionare i tondini di vidia sempre al centro.
Quindi posso variare il peso del mio exell da 1,8kg (mai volato vuoto) sino a 6kg ed ad un carico alare vicino ai 170g/dm2
