Originalmente inviato da rapis Si potrebbe avere in una versione cad più vecchia (2007).
p.s. quale programma usi per convertire i pdf ? |
non so se riesco prima di lunedi... se installi il programma gratuito Autodesk Trueview contiene l'applicazione Trueconvert che converte i dwg nella versione che si vuole...
per convertire da pdf a dwg esistono vari programmi... in questo caso ho usato Corel Draw che però, al primo tentativo, ha fatto casini perchè sovrapponeva le due pagine di cui è composto il pdf... quindi ho riprovato dopo averle separate con Adobe Acrobat Professional ed ha funzionato meglio...
