Originalmente inviato da atorresan265 Forse ho scoperto l'arcano: ieri sera ho saldato ai fili del motore altri cavi per allungarli e mi sono accorto che i fili del motore è come se facessero scivolare via lo stagno.... |
Molto probabilmente sono smaltati. Devi tirar via lo smalto che li ricopre prima di poterli saldare. Puoi farlo grattandolo via con la lama di un tagliabalsa.
Comunque non è mai una buona idea allungare i cavi tra ESC e regolatore. Di solito si tende a tenerli più corti possibile.
Originalmente inviato da atorresan265 Già che ci sono volevo chiedere un'ulteriore cosa: settato con governor l'assorbimento di corrente del motore (leggi minor durata lipo...) è maggiore rispetto al funzionamento senza governor ? |
A parità di elicottero, motore e setting meccanico l'uso del governor porta ad assorbimenti leggermente maggiori in quanto l'esc invia segnali ausiliari verso il motore per valutarne il carico e agire di conseguenza. C'è un lungo thread in proposito su RunRyder.
