Help voltaggio pompa turbina
Ciao a tutti,
ho appena terminato il secondo modellone "serio" a turbina, ho preso una jetcraft p130 da schweighofer perchè sull'altro (boomerang elan) ho montato una p90 della stessa marca e mi ci sono trovato a dir poco benissimo. Ho un piccolo problemino però: stasera ho provato a fare la prima accensione ma, oltre alle troppe fiamme in fase di "burner on" (questo dice il display), la temperatura non sale sopra i 190 e poi si spegne con errore "Flameout during calibration" o addirittura "kero not ignited" (o qualcosa del genere, non c'è scritto nemmeno nel manuale di istruzioni questa dicitura!).
L'altra turbina si è accesa per la prima volta a suo tempo così com'è uscita di fabbrica, questa invece non ne vuole sapere di partire. CHE DIAMINE PUO' ESSERE? Vi posto qui i dati letti dall'ecu:
-pump start voltage 0,5 V
-pump idle voltage 1 V
-pump output maximum 7,5 V
-maximum rpm 119000 rpm
-minimum rpm 35000 rpm
-acc/dec timing FAST
-throttle expo 10%
Non so da dove mettere le mani, premetto che la pompa funziona e l'impianto carburante non ha perdite...
Grazie in anticipo per l'aiuto
Edo
