26 febbraio 07, 13:22
#42 (permalink)
Top |
Data registr.: 18-02-2007
| Suggerimento Ciao a tutti! Ho letto qualcosina su questo post che mi è stata utile...e vorrei aggiungere io una cosa. Il df 60 è un buon elicottero secondo me...ha molte cose di lucco, ma gli "amici" cinesi si perdono sulle sciocchezze! I 3 servos del piatto ciclico sono ancorati al telaio mediante delle piccolissime vitarelle filettate direttamente sul servo. Se guardate bene, nel muovere il piatto (specialmente a finecorsa o con una sollecitazione quale può essere il brusco cambiamento di direzione) i servo si muovono ed oscillano. Io ho preso delle vitarelle a brugola (corte) e dei dati, e ho provveduto ad un fissasggio piu orientato verso lo standard "qualitativo EUROPEO". =) Bisogna solo allargare il buco sui servo e poi avvitare il tutto. Solo una vite è particolarmente scomoda e và segata. I miei dadi erano lievemente troppo grandi quindi un lato l'ho dovuto smussare. Inostre tra i due servo posteriori del ciclico (quelli fissati peggio secondo me) ho metto tra di loro un pezzo di gomma da cancellare tagliato preciso. Questo limita ancora di piu il movimento dei servo nella loro sede ed evita al telaio di storcersi a lungo andare. Se avete bisogno posso postare delle foto per rendere l'idea ancora piu chiara.
Inoltre occhio al bilanciamento anche laterale. I manuali dicono di bilanciare cosa e naso...ma anche i lati (seppur in modo moooolto minore) possono essere sblinaciati. Munitevi di una bolla e fate le vostre misurazioni. Ne guadagna la stabilità in hoovering.
Spero di essere stato di aiuto.
Ciao, Antonello |
