Originalmente inviato da maxeso Si sul carburatore l'o-ring cé,ma su la vite di fissaggio e fatta in un modo che non mi piace.sul tappo del carter ce una guarnizione pare plastica trasparente,non come su gli OS che montano un o-ring |
Quella guarnizioncina in plastica trasparente va bene; è una caratteristica costruttiva dei cari produttori quella di montare o-ring interni (tipo OS, TT RL, ecc.) oppure guarnizioni piane sul bordo. Fai attenzione alla pasta rossa, perché mal funziona con la benzina, che tende a scioglierla. Se eccedi con questo sigillante, potresti andare incontro a spiacevoli conseguenze all'accoppiamento nel caso in cui verrebbe aspirato. Va bene, quindi sigillare dall'esterno le viti che tengono il carburatore, ma un po' meno bene nel tappo carter. Eventualmente puoi ricostruire, se danneggiata, la guarnizione di plastica, con altra fatta o con carta sottile da guarnizioni, o con del semplice cartoncino da biglietti da visita.
