Motore ROSSI R40 e R45
Salve a tutti,
i ROSSI 40 e 45 (6,5 e 7,5 cc) son entrambi a tre travasi,
sono degli ottimi motori con una notevole potenza, e regolarità
sia al minimo che al massimo e con una carburazione molto stabile
senza dover andare a lavorare molto allo spillo del minimo, con un passaggio minimo/massimo senza ingolfamenti e soprattutto in volo non si spengono
mai, ma solo quando finisci la miscela.............
A mio giudizio sono adatti a tutti quei modelli con a.a. di c.a. 150 cm sia
ad ala alta che bassa, trainer oppure acrobatici, indipendentemente
dalla marca o dal modello.
Li ho montati sul vecchio TANGO dell'Aviomodelli, su 2 Titini, sul FIesta della Scorpio tanto per citarne alcuni.
Per R40 uso un elica APC 10x7 che lo porta a c.a 12.500 giri e non la 10x6
per non alzare toppo i giri che sono già sufficienti
mentre per R45 una 11x6 sempre con gli stessi giri.
A pieni giri il loro non è un rumore, uso i primi "silenziatori", ma un urlo inconfondibile
riconoscibile rispetto a tutti glia altri motori.
Concludendo sono veramente degli ottimi motori se non i migliori.
maverik154
