Discussione: Costruzione Ninja
Vecchio 26 febbraio 07, 13:09   #1 (permalink)  Top
Kobra
L'avatar di Kobra
Data registr.: 26-02-2007
Costruzione Ninja
Ciao a tutti intanto mi presento,sono un novello adepto di questo hobby.Sono stato iniziato da mio cugino Mr Ade che mi ha insegnato,incuriosito questo divertimento.
Abbiamo guardato insieme vari progetti su un aliante per cominciare,io non volevo un modello troppo giocattolone,volevo costruirlo con lui e non già fatto pronto all'uso,volevo un modello che mi permettesse anche un pò di margine per quando acquisisco maggiore confidenza.La scelta è caduta sul Ninja,un modello che mi ha colpito subito per la sua forma.
La costruzione la abbiamo fatta in balsa per la fusoliera e in depron rivestito di carta da pacchi per le ali.
La fusoliera in balsa da 3 e rivestita all'interno con compensato di betulla,ha una forma abbastanza affusolata senza spigoli vivi come piace a me che non gradisco troppo il concetto di cassetta...ALl'interno abbiamo previsto le basette per i servi,abbiamo attaccato la punta in balsa piena e penseremo successivamente ad eventuali rinforzi da fare.Particolare di maggiore rilevanza forse è il piano di coda che come vedrete dalle foto allegate e incastrato dentro la fusoliera,questo dona grande rigidità allo stesso,piano di coda e timone sono in balsa da 6 alleggerita.
Le ali come detto sono in depron,abbiamo fatto un gran bel lavoro per realizzarle,abbiamo usato un profilo tranquillo,abbastanza galleggiatore per potere prendere dimestichezza col modello.Abbiamo innazitutto tagliato le centine,poi con l'aiuto della pistola a caldo abbiamo dato un primo accenno di piegatura all'ala vera e propria di modo da favorire l'incollaggio delle parti,abbiamo incollato le centine e messi due longheroni in tiglio per dare la necessaria resistenza alla torsione.Il tutto è stato foderato in carta da pacchi perchè comunque coi pesi eravamo ancora dentro e quindi abbiamo preferito questo sistema semplice ed economico.Ci stiamo ora dedicando a completare le ali con gli alettoni che sono già stati sagomati da noi stessi,è già stato indivioduato il calettamento dell'ala e quindi possiamo dire che siamo vicini al collaudo.
Vi allego adesso le foto e il progetto del Ninja
Files allegati
Tipo file: dxf NINJA.dxf‎ (74,3 KB, 121 visite)
Kobra non è collegato   Rispondi citando
