Multiplex Magister, ce la faccio?
Ciao a tutti, vorrei acquistare il modello in oggetto....
ho a disposizione il motore sotto segnalato con batterie (3 celle lipo 11.1 15 C 2200 Mah)
secondo voi... è sufficiente? che genere di elica posso montargli x volare?
avete esperienze in merito?
un pò di dati:
MODELLO:
Contenuto della scatola: fusoliera, ali e impennaggi in EPP, carrello, ruote, decals e accessori vari.
Apertura alare: 1630 mm
Lunghezza: 1170 mm
Superficie alare: 45,0 dm2
Carico alare: 53 g/dm2
Peso a scoppio 5 cc: 1950 g
Peso elettrico con batteria 8 celle: 2380 g
Motore consigliato: Permax 680
BL:
RC Smart X-SPEED 2810 Outrunner Brushless Motor
-Rpm(Kv): 2810Rpm/V
-Continuous Currect: 20A
-Max Currect: 25A
-Watt: 190W
-Max Eff: 98%
-Recommended Rotor Blade: 8 x 4 to 11 x 5
-Weight: 52g (Motor only)
-Total Length: 62.6mm (include Shaft)
-Motor Body Diameter: 31mm
-Shaft Diameter: 2.82mm(Front and Back)
-Shaft Length: 30.5mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 22 Volt
ESC:
RC Smart 30A Speed Controller
-Size: 62mm x 26mm x 8mm
-Weight: 33g each
-Constant Current: 30A
-Max Current: 40A
-Input Volt: 3V - 12V
-Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
Advantage of the RC Smart Speed Controller
-Low resistence
-High rate PWM
-Sixteen cells Max (with BEC disabled)
-User programmable brake
-Low voltage auto setting based on battery
-Throttle range self-adjusting
-Soft start ramp up
-Runs motor in forward or reverse
-Auto motor cutoff with reset
-Safe power arming program ensures motor will not run accidentally after turn on
-Low torque start
-Auto shut down when signal is lost
