Vecchio 25 febbraio 05, 00:48   #3 (permalink)  Top
Danilo
Data registr.: 26-07-2004
Residenza: FIUGGI (FR)
Invia un messaggio via MSN a Danilo
Originally posted by cadal@24 febbraio 2005, 22:06
Innanzi tutto devi pulire la zona sulla quale applicare la "pezza" con alcool, poi una volta asciutto vi adagi sopra il pezzo di termoretraibile e col ferro da stiro caldo ( fai prima prove su spezzoni di termoretraibile per trovare la temperatura alla quale si ottiene un incollaggio resistente senza arrostire tutto, generalmente il ferro va messo su cotone) cominci ad incollare il perimetro della pezza, delicatamente e SENZA premere eccessivamente, una volta che tutto il bordo sarà attaccato allora puoi passare il ferro sulla zona forata per tendere a dovere il tutto.
Se hai lavorato bene ed usato termoretraibile dello stesso colore il rattoppo sarà pressochè invisibile.
anche se devo ricoprire tutto il modello devo fare lo stesso procedimento?
Danilo non è collegato   Rispondi citando
