Originalmente inviato da gennys Io la prima volta che ho usato le lipo, non sapevo che fossero coszi delicate, e credo di aver superato il limite minimo. Però appena mi è arrivato il kit senza sapere se la lipo fosse carica o no, comunque ho provato a ricaricare e nemmeno quella volta la luce verde si è accesa... Forse perchè già carica, o forse perchè il carichino non va?
Comunque la situazione non cambia rossa accesa, verde spenta... Come faccio a sapere se è la lipo o il carichino?
Col tester si può controllare la lipo? |
Col tester non risolvi niente poichè misuri la tensione senza carico e sarà senza dubbio sopra i 10 volt, la misurazione dovresti farla sotto carico, cioè quando è collegata all'ely in funzione.
