Originalmente inviato da bramante Avevo sotto un motore Model Motor mini AC 1215/12 da 4750g/v, un regolatore da 60A e appunto le lipo2000 20-30C.
Durante il secondo volo dopo una affondata... fumata bianca e motore cotto..
quindi occhio con configurazioni tipo la mia. io ho un 4700kv, quindi simile al tuo, ma come dicevo ho ridotto del 70% la corsa del gas per stare sui 18 amp, tanto anche così eroga 220watt
Non capisco perchè abbiano messo questa misura quando la ventola ospita tranquillamente un motore da 28mm di diametro (serie B40..) ma l'albero è da rifare a 3,175. ho comprato un adattatore della graupner per l'albero della ventola in modo da inserirci il l'albero del motore da 2,2 senza alesare il foro....
Questa sarà la mia seconda configurazione con cui vado al più presto.
Emanuele |
a proposito ha montato un longherone aggiuntivo sulle ali o hai lasciato quello pseudo longherone molle fornito nel kit?
