Originalmente inviato da flybar1947 Grazie sei molto gentile.
Allora, non ho scritto che la mia Tx è mode 2.
Al canale gear come scrivi tu è affibiato il Gyro e quindi stà bene così.
Vorrei ad esempio ( in modalità elicottero ) poter disporre dello switch RUDD a 3 posizioni per comandare una centralina che metterò . Posso farlo ?
Grazie ancora.
ciao |
Ciao flybar, non so che tipo di elicottero hai e che centralina vorrai mettere ma potresti provare. In base al tipo di configurazione e all'hardware che possiedi cambiano un pochino le cose. (se hai il giroscopio sull'eli collegato al canale gear ovviamente non puoi far nulla perché appunto quel canale è già occupato). Comunque potresti utilizzare anche i canali liberi della rua radio come ad esempio aux 2 o aux3. Quanti canali hai liberi?
