22 marzo 15, 12:18
#33 (permalink)
Top |
Data registr.: 23-09-2008 Residenza: Provincia di Savona
Originalmente inviato da il_Zott ma che fonte ha quell'articolo ?
perche leggendo la bozza sul sito enac, no quindi su qualche blog o giornale locale,
non leggo di queste fantomaiche aree vietate agli aeromodelli, tutta la pappardella nuova non riguarda gli aeromodeli, per noi c'è solo la VI sezione a pagina 30 http://www.enac.gov.it/repository/Co..._APR_Mar15.pdf SEZIONE VI
Aeromodelli
Art. 28
Generalità
1. Laeromodellista ai comandi dellaeromodello ha la responsabilità di utilizzare il mezzo in
modo da rispettare le regole dellaria, non arrecare rischi a persone o beni a terra e ad
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2
Data:
pag. 31 di 33
altri utilizzatori dello spazio aereo, mantenere la separazione da ostacoli, evitare collisioni
in volo e dare precedenza a tutti.
2. Laeromodellista è responsabile di ottemperare agli obblighi relativi e a ottenere le
eventuali autorizzazioni per lutilizzo dello spettro elettromagnetico impegnato dal
radiocomando.
3. Non è richiesta riserva di spazio aereo se gli aeromodelli hanno:
a. massa al decollo massima minore di 25 kg;
b. massima superficie alare di 500 dm
2
c. massimo carico alare di 250 g/dm2
d. massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm3; o massima potenza totale
dei motori elettrici 15 KW o massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250
N) o massima potenza totale motori turboelica 15 KW;
e. aeromodelli a volo libero o a volo circolare vincolato; o
f. aerostati ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato per i
bruciatori non superiore a 5 kg
e se lattività rispetta i seguenti requisiti:
g. sia effettuata di giorno e laeromodellista mantenga un continuo contatto visivo con
laeromodello, senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici;
j. sia effettuata in aree non popolate opportunamente selezionate dallaeromodellista,
di raggio massimo di 200 m e di altezza non superiore a 70 m, in spazi aerei non
controllati, ad una distanza di almeno 3 Km dal perimetro di un aerodromo. Non è
consentito il sorvolo delle aree proibite o regolamentate.
In caso di traffico interferente di altro utilizzatore dello spazio aereo, laeromodello non ha
diritto di precedenza e deve essere portato ad una altezza di sicurezza tale da non
interferire con laltro aeromobile.
4. Nel caso non siano soddisfatte una o più condizioni del paragrafo 3, lattività di volo deve
essere effettuata in aree istituite da ENAC per attività aeromodellistiche o, in alternativa, in
spazi aerei riservati a fronte di specifica richiesta.
Inoltre, nel caso non siano soddisfatte le limitazioni sul peso o sulla potenza di propulsione,
laeromodellista deve avere almeno 18 anni e deve essere titolare di una abilitazione al
Regolamento
Data:
pag. 32 di 33
pilotaggio di aeromodelli radiocomandati rilasciata da una scuola certificata dallAero Club
dItalia.
5. Laeromodellista deve rispettate le eventuali disposizioni emesse dalle amministrazioni
locali competenti.
6. Le manifestazioni aeromodellistiche e lesercizio degli aeromodelli nel corso delle
manifestazioni aeromodellistiche devono essere effettuati in ottemperanza alle disposizioni
emesse dallAero Club dItalia.
7. Per le operazioni di aeromodelli spaziali (razzo modelli) non dotati di sistemi che ne
permettano il controllo da parte dellaeromodellista deve essere richiesto riserva di spazio
aereo allENAC.
8. Gli aeromodelli utilizzati in luoghi chiusi ,spazio indoor, non rientrano nelle previsioni del
presente regolamento.
o mi sono perso qualcosa, o quell'articolo è messo cosi per caos e per creare panico inutile... | Fonte ENAC appunto nel regolamento che hai messo sopra. Leggi " 200 m e di altezza non superiore a 70 m, in spazi aerei non
consentito il sorvolo delle aree proibite o regolamentate."
I CTR sono spazi aerei controllati, quindi vietati. Esattamente quelli della cartina.
