Originalmente inviato da comet quanto pesa il tuo in odv? I carrelli sono fissi? quanti watt spara?? |
Pesa in ODV 520 gr provato all'inizio con i baffetti/carrelli fissi (da sconsigliare)
Avevo sotto un motore Model Motor mini AC 1215/12 da 4750g/v, un regolatore da 60A e appunto le lipo2000 20-30C.
Durante il secondo volo dopo una affondata... fumata bianca e motore cotto..
quindi occhio con configurazioni tipo la mia.
La ventola con 6 pale e il suo diametro non si sposano con i motori ad albero 2mm a meno di non andare con un 2000 g/v.... (e poi con 3 celle fai la birra)..
Non capisco perchè abbiano messo questa misura quando la ventola ospita tranquillamente un motore da 28mm di diametro (serie B40..) ma l'albero è da rifare a 3,175.
Questa sarà la mia seconda configurazione con cui vado al più presto.
Emanuele
