Vendo per inutilizzo materiale nuovo ove indicato e seminuovo assolutamente in ordine testato e provato. Le richieste sono in linea di massima meno della metà per l'usato e circa la metà per il nuovo , il tutto spedizione esclusa e da concordare. Posso spedire , in base all'oggetto, con prioritaria a 3 euro, con raccomandata a 5 euro, con celere tre a 9,90 euro , o con qualsiasi altro metodo a richiesta dell' acquirente. Possibile la consegna a mano su Torino e provincia , senza spese ovviamente, regalo spedizione per acquisti multipli.
Prego astenersi collezionisti di foto perditempo vari e affaristi con proposte assurde. Invio ulteriori foto a richiesta, anche tramite Whatsapp, per qualsiasi informazione domanda o chiarimento non esitate a domandare e vi sarà risposto.
° Hitec Telemetry Sistem Acro-pack composto da centralina sensore di giri e due sensori temperatura, NUOVO , mai montato. Pagato 47+ss vendo a Euro 30.
° Hitec Optic 6 solo radio con caricabatteria batteria e tracolla, Euro 30
° Hitec Modulo Spectra 2,4ghz con rx Optima 7 , Euro 50. (radio + modulo+ rx Euro 75)
° Motore Rossi 40 quicky (testa oro) completo con marmitta grigia (quella piu performante), motore con non piu di cinque o sei voli, "rivisto da mani esperte" travasi albero e biella lucidati, 18000 giri circa con elica 9x7, regolare e incazzato da paura. Euro 95
° Marmitta di ricambio Rossi 40 quicky, sempre grigia, valore del nuovo 60 euro, cedo a Euro 20 (15 se acquistata insieme al motore)
° Marmitta Bisson per motori 7/10 cc 2t. Euro 10
° Ogiva in alluminio SD Model per maxy, diametro 100mm , pagata 34 euro , cedo a euro 15.
° Kit Fumogeno composto da marmitta barilotto con serpentina per Dle, pompa cnc, regolatore proporzionale e serbatoio ( e se riesco a trovarlo in garage ho anche un litro di liquido fumogeno che includo in regalo) totale speso circa 85 euro , cedo a Euro 50.
° Kit ventola Het 6904 con due giranti a 4 e 5 pale. Euro 10
° Sullivan Castello motore ammortizzato antivibrante in duralluminio, come nuovo, mai montato, solo forato e poi non utilizzato piu per cambio progetto. Pagato 46 euro, cedo a Euro 25
° Centralina Power Box Sensor per il comando e controllo della doppia alimentazione, due batterie in ingresso e due uscite stabilizzate con contatti sempre aperti ad ulteriore garanzia di eventuali guasti, piccola leggera funzionale e sicura per avere sempre l'alimentazione ridondante su doppia batteria con scarica controllata e suddivisa su entrambe le batterie per non stancarne una piu dell'altra. Pagato 89 euro, cedo a euro 50.
° Modello acro/f3a Jamara Quest50, vissuto ma ancora utilizzabile, ideale per buttarci su un motorello e volare senza pensieri , cedo a euro 30, visto piaciuto e portato via, non spedisco.
° Naca motore NUOVA per MX2 ancora imballata dalla casa costata 60 euro vendo a 50 euro e regalo in omaggio coppia di ali e pianetti piu baionette in carbonio perfettamente integri sopravvissuti al mio cane che mi ha masticato la fusoliera..... questo è il modello in questione:
http://www.mattfly.it/product.php~id...50+mm~.html*»
Grazie per l'attenzione e scusate la lungagine......
Nome: Dario
Cognome: Milano
Città: Torino
