Volevo sottoporre a tutti coloro che stanno facendo la raccolta De Agostini FlyMania due questioni che sul Forum della DeA sono state
CENSURATE.
1) Venerdi 23/02/07 ho telefonato alla DeA per avere un supporto tecnico in quanto ho trovato alcune difficolta nell'assemblaggio della semiala del modello Adrenalyne, l'operatore molto gentile mi fornisce il numero di un
Cellulare quindi a pagamento del loro esperto, a questa risposta mi sono incavolato
e ho scritto sul forum della DeA ciò che mi era successo cercando di ottenere l'appoggio di altri clienti della DeA nel affrontare uniti questa situazione .
2)Nell'opera hanno regalato una copia del noto simulatore Real Flight edizione Flymania con lo scopo di aiutarci ecc. ecc, ma non hanno specificato che il simulatore funzionava solo acquistando il loro radiocomando completo di interfaccia USB.(bella manovra economica).
A questo punto ho chiesto sempre all'operatore se era previsto l'acquisto della sola interfaccia USB per altri modellisti che già possedevano un radiocomando ? ... indovinate la risposta !!!.
Allora ri-accedo sul forum e creo una nuova discussione su quest'altro problema.
Volete sapere cosa è successo ? ... l'amministratore del forum mi ha a CENSURATO i miei messaggi.
In privato mi ha scritto
" ad ogni modo io ho modificato un modello di FMS per renderlo simile allo skyscout ... se ti interessa posso inviarlo anche a te, mi devi però prima inviare una @ tu, così nella risposta posso mettere gli allegati, ciao Paolo "
Mi domando si può censurare un post-discussione in un forum?
Quindi ho deciso di postare sul Barone questa situazione.
Da parte mia domani mattina li martellero di Fax e email di protesta se qualcuno si vuole associare posti qui sotto la data e l'ora del fax o della email e il proprio pensiero in proposito
