Originalmente inviato da Odi strano...non ho ricevuto la mail di notifica, ma tapacoso sul cellulare si..misteri dell'informatica..
Grazie mille per la risposta
Allego schema tratto dal piano che hai allegato, Parafiamma inclinato di 2,5° rispetto l'asse fusoliera e ala con 1° di incidenza positiva.
Personalmente preferirei realizzarlo con incidenze a 0°, ma mantenendo il disassamento motore. Il profilo l'ho comparato usando profili ed ho appunto ottenuto un NACA 63A012 (il più verosimile..), semiali separate con baionette e spine di accoppiamento. Motorizzazione 120 scarico posteriore con pipa inglobata nella pancia della fusoliera.
Fiancate balsa 3mm, dorso e ventre in balsa da 2mm, ali e piani di coda in polistirolo rivestito con balsa da 2mm e carrelli elettrici.
Ritieni sia necessario affogare un longherone nel polistirolo prima del rivestimento?
Cosa ne pensi?
grazie mille e buona giornata,
Alberto |
Se metti una centina in compensato, pioppo da 3, all'attacco e una falsa centina, lunga anche meno di metà della corda in quel punto, dove finisce il fodero baionetta sei a cavallo.
Chiedo di spostare questi messaggi nella discussione sull'F3A.
