Discussione: SDZ 59 (forse)
Vecchio 20 marzo 15, 15:01   #57 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
C'è qualcosa che non mi convince nella forma del verticale e della coda della fusoliera
Oltre a mancare la pinna che fa da raccordino tra BE e dorso fuso, ma quella è ovvio che la metti dopo, la cosa che non mi torna è la forma del padellone
Non capisco, possibile che sia la prospettiva che inganna, ma direi che la parte inferiore del direzionale è troppo lunga in estremità e troppo corta nel raccordo con la fusoliera, confrontandola con trittico e foto, credo che andrebbe rifilata a formare un angolo di 90° col BU, andandosi a raccordare con la sede del ruotino posteriore.
Metto uno schema per capire meglio...
Hai buon occhio!
Infatti ho lasciato il padellone volutamente abbondante nella parte sotto.
Lo rifilerò a misura e farò il relativo raccordo e così pure per la pinna di raccordo sul dorso.
