Originalmente inviato da bifmax [cut]ce modo di invertire il funzionamento visto che invertendo la spinetta non funziona, devo invertire il comando sul radiocomando [cut] |
con certezza quasi totale ti dico che si può tranquillamente invertire il singolo canale dal radiocomando... lo si può fare sulla radio originale (e suppongo di sicuro anche su radio superiori) ...per farlo sulla radio d'ordinanza devi spostare il corrispondente swich fra quelli posti in basso, ma se non sbaglio perchè questo abbia effetto devi prima mettere su "adjust" l'ultimo swich a destra che dovrebbe attivare la possibilità di modifica
